Administrador de recursos
Comando
Ruta
Acceso directo
Ventana > Paletas
Ctrl+R (Windows)
Cmd+R (Mac)
Use el Administrador de recursos para crear, aplicar y administrar recursos en el archivo actual, y para acceder a recursos en otros archivos (consulte Concepto: Bibliotecas de recursos).
Seleccione el comando para abrir el Administrador de recursos.
Característica
Barra de herramienta paleta
Contiene diferentes controles para la presentación de bibliotecas y recursos, un menú para trabajar con archivos de recursos, y un cuadro de búsqueda para ubicar recursos
Panel Explorador de archivos
Presenta archivos y carpetas desde donde se puede acceder a recursos. Seleccione un archivo desde los grupos Abrir archivos o Favoritos, o explore uno de los grupos de Bibliotecas para buscar un archivo que contiene los recursos necesarios. Para explorar un archivo que no es presentado, seleccione Explorar un documento desde el menú Acción. Varios comandos de menú de contexto están disponibles para trabajar con archivos y carpetas de recursos. Consulte Administrador de recursos: Panel Explorador de archivos.
Panel Visualizador de recursos
Presenta recursos desde el archivo seleccionado. Seleccione la vista y el tipo de recurso a presentar desde la barra de herramientas paleta. Varios comandos de menú de contexto están disponibles para trabajar con recursos. Consulte Administrador de recursos: Panel Vista previa de recurso.
Panel Vista previa
Panel Vista previa de recurso (parte superior)
Presenta una vista previa de alta resolución del recurso seleccionado; para símbolos y objetos de complemento, seleccione el modo de vista, vista de componente y modo de render desde los menús en la parte inferior del panel
Panel Datos (parte inferior)
Presenta etiquetas y datos adjuntados al recurso seleccionado, si los hay
Botones de acceso rápido
Botones se presentan en la parte inferior de la paleta para rápidamente crear un recurso o carpeta en el archivo activo, o en el archivo actualmente seleccionado en el panel del explorador de archivos. Archivos desde un biblioteca en línea o una biblioteca de Vectorworks no pueden ser editados. Consulte Crear recursos y Crear carpetas de recursos.
Abrir y cerrar paneles
Dos botones en la barra de herramienta Paleta abren y cierran el panel del explorador de archivos (a la izquierda) y el panel de vista previa (a la derecha). Cuando un panel es cerrado, el panel visualizador de recurso es redimensionado para llenar el espacio.
Redimensionar la paleta
La paleta del Administrador de recursos puede ser redimensionada, y las barras divisoras pueden ser arrastradas entre los paneles para redimensionar los paneles. Al redimensionar la paleta al punto que ya no puede presentar todos los botones de la barra de herramientas, botones pequeños son presentados en el borde derecho de la paleta. Haga clic en un botón para acceder a la funcionalidad oculta.
Invertir la paleta
El Administrador de recursos puede ser invertido desde un diseño horizontal a un diseño vertical. Haga clic en Invertir diseño en la barra de herramientas Paleta y luego redimensionar la paleta según lo deseado.
Administrador de recursos: Panel Visor de recursos
Guardar posiciones y configuraciones de paleta
Buscar un recurso
